restauratie van kadett c city sr 84-ps-50 18-03-1977
Re: restauratie van kadett c city sr 84-ps-50 18-03-1977
ok het werkt.
bedankt
bedankt
ik zoek nog en kadett c dashboard kastje.
omdat deze uit deze city gejat is vroeger.
en dus hoedenplank of de maten ervan.
voor de rest heb ik al heel veel.
groetjes martin
groetjes martin
Een vraagje.
waar kun je zo een haakje kopen om deurraamslingers mee te verwijderen.
En waar kun je het speciale deurpen gereedschap kopen.
Heb er een te leen nu.
En waar kun gereedschap kopen om de ramen mee eruit te halen en terug in te zetten.
En gereedschap stuk voor de raampees raamlikkers netjes te monteren.
zijn er nog meer speciale gereedschappen die ik nodig heb voor de kadett c.
zie de tips wel verschijnen.
Want ik vind het de moeite om het te kopen. Ivm ik toch 3 city's heb en nog een e kadett. En er komt ook ooit nog waarschijnlijk wel c coupe bij. En voor mijn moeder een oude mini. Dus die gereedschappen zijn altijd handig dan.
Groetjes martin
Groetjes martin
voor veertje raamslingers gebruik ik altijd een tang met schuine bek. Met verstek dus. Gewoon bij de gamma ofzo een setje tangen halen. Komt altijd van pas.
Deurpen gereedschap kan je meestal wel bestellen bij je plaatselijke automaterialenzaak.
Speciaal gereedschap voor uithalen en inzetten ruiten heb je eigenlijk niet nodig.
Gewoon met zijn tween wat duwen en trekken tot het los is of weer op de goede plek zit.
Voor montage voor en achterruit een dik koord in de rand van de rubbers hangen als je de ruit terug gaat plaatsen.
Maar die heb je voorlopig nog niet nodig denk ik.
Ik raad wel aan om nieuwe rubbers te kopen of bestellen. Oude rubbers passen zelden en gaan lekken en gaan waarschijnlijk scheuren.
Verder wat kunststof spatels ofzo om tussen rubber en lak te trekken om het ruitrubber netjes strak te trekken is wel handig. Heb hiervoor plastic spatel van plamuurset gebruikt. Werkt ook goed. Beter dan een scherpe schroevendraaier gebruiken met op oog van beschadigingen van de lak.
Kortom ook een beetje creatief denken.
Ik heb wel een pezen trekker gekocht maar uiteindelijk niet gebruikt. Gewoon de chroom pees met een fohn warmgemaakt (beetje) en zo in het rubber geduwd. Duurt effe maar hebt dan het minste kans op uitschieten met metalen dingen op je nieuwe lak.
Kadett C Caravan 1.2N 1979
Vectra A 1.8i cdx 1995
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
Bedankt voor de tips ga ik zeker wat aan hebben
het probleem bij mijn raamslingers is dat die van chrome zijn. En daar zit een knustof rond kapje achter en dan een grote veer. Maar door die grote veer. Werkt de doek methode niet. Doek gaat vastzitten en scheurd dan.
maar het lijkt me dat je met een tang er ook bijna niet bij kan komen.
Hoe heb je dat aangepakt dan.
Bij kadett e en astra heb je ze er wel zo af met een doek. Daarom heb ik dat eerst geprobeerd maar dat wil niet werken. Ik heb wel zo een speciaal dealer haakje gehad. Maar ben die al een tijd kwijt. en weet niet waar je ze dus nieuw kan halen.
Groetjes martin
Groetjes martin
gewoon gebogen punttang gebruiken
zo eentje dus. Hoeft natuurlijk geen merk te zijn. Goedkope kosten denk tientje ofzo,
altijd handig.
Deur board wat indrukken heb je meer ruimte.
werkt zowel bij plastic en chrome slingers
kun je straks ook de haakjes weer mee terugplaatsen
Doe het al jaren met deze tang werkt perfect en je veertje schiet niet weg.
altijd handig.
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
Ok bedankt.
Heb zo een tang wel liggen geloof ik. zal het eens proberen.
Volgende vraag.
Al mijn dakhandvaten zijn nog heel. En wil ze ook graag heel verwijderen hoe doe je dit. Er zitten aan weerskanten een plastick pen in. Die je er niet zomaar uit kan trekken.
Bij een kadett c die ik gesloopt heb. was handvat al gebroken. toen heb ik deze eraf gesloopt. maar kan nog niet begrijpen hoe je ze er heel af moet krijgen helaas.
groetjes martin
Volgende vraag.
groetjes martin
die pennen kun je door drukken en als de hemel los haalt kunje via de boven kant van de balk die pennetjes met dat tangetje ere uit halen
hopelijk heb ik binnenkort eventjes tijd. Dan ga ik het allemaal uitproberen.
In ieder geval bedankt voor de tips tot nu toe, Allemaal.
zo ik heb weer een paar dingen geregeld voor mijn kadett.
dicht dashboard kastje die miste.
en heb de verstralers geregeld
en nog meer chrome randen rondom de auto.
dus stap voor stap heb ik alles liggen.
maar ben nu vooral bezig met college automonteurs opleiding af te ronden.
en daarna in ieder geval te gaan solliciteren voor bbl of vaste niveau 2 werkplek.
iemand die misschien nog mensen kent met garages of vacatures heeft gezien voor automonteur. dan hoor ik dat graag. want moet wel echt iets vinden anders anders word het lastig de kadett op te knappen.
dus alle tips hierin ook welkom.
mogen ook tips zijn over wat slim is bij solliciteren.
Respect hoor dat je deze SR City op wilt knappen. Gaat wel een beste klus worden. Als je de tijd voor neemt en moed houdt zal het vast goed komen.
Ik zag de opmerking stralen voorbij komen. Is idd een verstandige optie, dan weet je precies wat je vervangen moet. Is namelijk spijtig als je een paar jaar na een grondige dure restauratie toch weer punten van aandacht in de koets zou krijgen.
S6 met deze uitdaging.
Harold
Harold
dankjewel voor je reactie harold.
Ben blij met mensen die mij moed inspreken.
Dat geeft mij zeker nog meer gevoel om hem op te knappen.
Zal jullie ook hier op het forum zeker op de hoogte houden van de vorderingen.
Ik wou nog even iets vertellen.
Zoals jullie zien heeft mijn city een ruitenwisser achter. Deze heeft mijn vadere er zlef ooit op gemaakt. De ruitenwisser komt oorspronkelijk van een hele oude honda accord. Die mijn opa heeft gehad.
Van zo een honda zou dus de ruitenwisser af moeten komen.
Zo ik ben heel gespannen vandaag want ga vanavond mijn andere project een kadett c city rider ophalen.
Zo ik ben onderweg naar mijn city rider.
En ben zo gespannen.
