Oldie cruisin' 77'er Kadett
Re: Oldie cruisin' 77'er Kadett
Ondertussen de nieuwe stabilisatorstangetjes gestoken.
Hier een foto van de originele met de nieuwe ernaast.
Best dat deze vervangen werden, in het verleden had men de rubbers en de plaatjes er verkeerd opgestoken waardoor alles gewrongen zat en de stangetjes zelfs ingesleten waren..
De grote stabilisatorstang afgeschuurd en nieuw laagje verf gegeven.
Voor
En na
Tenslotte alles gemonteerd, wegligging is er enorm op verbeterd moet ik zeggen, stuurt veel directer.
Rechts
En links
Voor
En na
Rechts
En links
Oldie Cruisin' Kadett
Mooi!
Ken je toevallig de lengte van de stangetjes? Ik heb een nieuw setje liggen dat nog moet ingekort worden en heb eigenlijk geen gedacht hoe kort ik ze zou maken, deze maat lijkt mij prima
Zou ze eens moeten meten maar nu ze erop zitten gaat dat wat moeilijker, ze zijn alleszins een stuk korter dan de originele zoals je kan zien. Waarom zo geen setje bestellen ipv goede in te korten?
Meten is niet zo moeilijk hoor gewoon met een rolmeter even op de grond gaan liggen, kan je zo bij om na te meten, het steekt niet op een mm
Die ik heb liggen is gewoon een draadeinde met een bus en nieuwe rubbers en rondellen, dus geen probleem om deze in te korten. Komen van een Kadett D trouwens
Kun je mij vertellen waar je dit alles besteld hebt ?Project307 schreef:Nog een paar onderdelen ontvangen:
Nieuwe stabilisatorstangetjes voor verlaging -80mm met bijhorende bushings.
Nieuwe verstelbare panhardstang zodat ik de as mooi in het midden kan uitlijnen.
Nieuwe voorruitrubber met chroom bies, ondertussen had ik al een andere voorruit gehaald zonder krassen en vuile strepen.
Ik heb de achteras nu helemaal naar mijn zin, en wil komende winter de vooras aan gaan pakken.
Wegens drukke agenda het forum hier wat uit het oog verloren!
@erny70: ik heb al dit moois besteld bij splendidparts.be, kwalitatief topmateriaal!
Ondertussen heb ik de verstelbare panhardstang ook geplaatst en is de as mooi uitgelijnd.
Voor
Old vs New
Na
Een foto van op de Oaserit op 14augustus.
De dag erna nog eens gaan cruisen in de prachtige Vlaamse Ardennen.
Back at the classic garage.
Voor
Old vs New
Na
