Bij deze een kort verslagje van de opknapwerkzaamheden aan de bodem van mijn Kadettje. In ieder geval met veel dank aan Hans Bloemens (ook wel bekend als Pipo blijkbaar).
Eerst maar eens wat leeghalen; mat eruit, rechterstoel eruit en de bitakmatten aan de binnenkant afsteken. Bleek achteraf mij erg mee te vallen. Wat foto's van de 'schade' dan maar:
Daarna weggebracht en Hans z'n werk laten doen. Wat foto's tussendoor;
Aangezien links de plaat nog goed genoeg was, maar wel oppervlakkige roest vertoonde, heb ik even wat Noverox gehaald en er alvast een laagje opgesmeerd, daar waar nodig.
Op het lijstje staat nu dus die Noverox eraf, alle roest die ik nog vind eraf halen en dan nog een keer Noverox gebruiken. Dan even de lasnaden schoonmaken en wellicht afkitten. Alles in de menie zetten en de onderkant van het nieuwe plaatwerk in de bitac zetten. Even wat strijkkit in de afwatering onder de motorkap, want vermoedelijk was het via die weg dat er überhaupt water naar binnen is gekomen.
Opknapwerkzaamheden
Re: Opknapwerkzaamheden
Goede bodem conservatie hier! Succes met de volgende stappen.
Weer schoongemaakt en in de menie gezet en strijkkit op de lasnaden aangebracht.
Een paar foto's van het resultaat.
Nog bitac aan de onderkant, deurrubbers vervangen en alles weer terug plaatsen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 51 gasten
