Kadett Limo 1978 2.0E -> CA18DET?
Re: Kadett Limo 1978 2.0E
klopt
zijn glasvezel kuipen, maar ze zijn te smal en te laag voor mij.
Gordelgaten worden compleet bedekt door mn schouders, dus niet ideaal
Ik ben trouwens ook nog op zoek naar een naaf, heeft iemand die liggen of kent iemand een bedrijf waar deze op voorraad is?
Hierbij dan eindelijk dan toch de foto's van hoe de gordels bij mij vast zitten:
eerste foto is de bevestiging in de achterbank
tweede foto is door de raam genomen, deze helaas niet gepoetst, maar lijkt me duidelijk
derde foto is de bevestiging bij de instap bestuurderskant
laatste foto is tussen de twee voorste stoelen in het midden, hier zitten
de linker en rechter gordel samen vast
Voor de apk was dit in mijn geval geen enkel probleem.
Je kunt zien op de foto's dat de beugels achter geplaatst zijn net boven de boutgaten van de gordels die
op de achterbank geplaatst kunnen worden
WWW.CKADETTCARAVAN.NL
WWW.GSIGALLERY.NL
Kadett C Caravan 1978 1.2N
WWW.GSIGALLERY.NL
Ik snap hoe het werkt
aan de voorkant draai ik er wel wat oogjes in, maar aan de achterkant moet ik toch een andere oplossing vinden, aangezien mijn gordels om een buis moeten. Daarbij is de veiligheid ervan ook niet optimaal als de hoek groter is dan (iets van) 15 graden.. Misschien toch maar een kooi laten lassen, een 4pts om mee te beginnen, kan altijd nog uitgebreid worden
toch bedankt voor de foto's
Vandaag de bestuurdersstoel er in gezet, is echt een perfect fit
kan niets meer verschuiven, dan zit ie klem. links een paar mm op het raam, rechts op de tunnel, een paar cm op het dak
Het stuur kregen we alleen nog niet los, morgen weer proberen met een grotere hamer haha.
Iemand nog tips? ding zit muurvast
met een polietrekker?
en de bout niet volledig lossen maar op het einde erop laten zitten, dan krijg je het stuur niet in je gezicht als hij uiteindelijk toch besluit om te lossen
das nog eens een tip, had je mij dat eerst ook gezegd.. dan was het bij mij ook niet gebeurdkoendd schreef:met een polietrekker?
Stuur er uiteindelijk afgekregen met een poelietrekker
En zelfs die had het er nog moeilijk mee Sportstuur gemonteerd, alles weer in de auto gezet en weer vertrokken.
van de week maar eens de andere stoel gaan monteren en dan zit het werk dat ik kan doen er zo'n beetje op..
Behalve wat overbodige dingen weghalen etc.
Vandaag beide stoelen er in gezet, gaan nergens meer heen. Er is genoeg ruimte voor een kooi gelukkig
Verder hebben ze de kadett een stuk achteruit gezet, en zitten er een paar deuken en krassen bij
Ook 1 deuk/kras die helemaal tot op het metaal zit, dat vervolgens is gaan roesten..
deze week nog is ie hier weg.
nieuwe plekkie
ziet er niet uit, maar is 100 keer beter dan de vorige locatie
Kippenstront is nie goed voor je lak Dus goed vastmaken die hoes
daarom zit ie er ook op
En dat ding heeft een flinke storm al overleefd met 3 stukjes oud plakband, en nu zit ie nog beter vast.. dus ik maak me geen zorgen.
Okee, even het volgende
ik kan een CA18DET voor niet al te veel kopen (220pk)
is dit in te bouwen?
Is een goed blok, is een bekende van me en die is zeker te vertrouwen, dus dat zit wel goed
Re: Kadett Limo 1978 2.0E -> CA18DET?
http://www.holdengemini.net/feature_hol ... chtx01.php
Link spreekt voor zich denk, is wel een holden en een sr20det, maarja een pot nat
Oud worden is verplicht,
Volwassen worden is een keuze
2.0E gaat er donderdag uit, van t weekend CA18DET halen en wellicht al wat doen ten bate van het inbouwen
Mn vader wil het blok niet in de tuin hebben, maar ik wil liever niet dat mn blok straks weg is.. je kan er zo op lopen namelijk. Volgens mij kan je zn halve huis leegjatten zonder dat ie t merkt
En de hulp van vandaag
