c1 coupe c20let
Re: c1 coupe c20let
Motor hangt maar scheef
Carter komt onder vooras uit of versnellings bak staat scheef
Weet iemand of er andere tussen platen zijn
Of word dat zelf bouw
Re: c1 coupe c20let
effe paar foto's van de planning van de motor steunen en de steunen voor de bak
of het allemaal zo blijft is nog de vraag want best kans dat iets niet gaat passen
motor steun bij rijders kant
bestuurders kant toch al vast gebouwd hopen dat de turbo zo gaat passen
planning rubbers voor onder de getrag 265 nog niet afgemaakt
me nieuwe gt30 met externe wastgate
met deze turbo zou ik hem toch naar de 500 pk kunnen trekken en scheelt weer met inbouwen want kan de turbo alle kanten op draaien
nu nog een oplossing zoeken voor een spaghetti spruitstuk dan toch maar eens passen
Re: c1 coupe c20let
rubbers genoeg lijkt me
Re: c1 coupe c20let
wou wel rubbers namelijk want als die het spul aftrek gaan als eerste de rubbers
elke motor steun zitten 2 rubbers op dus wel lekker stug
bak komt zo ook wel lekker vast te liggen
Re: c1 coupe c20let
Ga je aan de motor ook nog dingen veranderen? Anders heeft die GT30 ook niet veel nut denk ik...
Wij bouwden z'n motor in met de helft van de rubbers en dat ging ook gewoon goed hoor. Maar het kan geen kwaad, ik hou ook van stugge motorrubbers.
Re: c1 coupe c20let
alles moet nog bekeken worden en uitgezocht worden wat mogelijk isgiuliettaevo schreef:Ga je aan de motor ook nog dingen veranderen? Anders heeft die GT30 ook niet veel nut denk ik...
zit wel arp bouten enzo in en een eds 3.6 chip hij heeft nu 360 pk
weet iemand ook met een gt 30 dus effe kijken wat hij allemaal heeft gedaan
goeie ideeen zijn altijd welkom
liever een rubber te veel
blok word zeker stug zo je trekt eerder de auto van de bokken af dan dat het blok beweegt
Re: c1 coupe c20let
wat wil je gaan doen met de achter as dat kan die niet aan
en wat voor intercooler ga je gebruiken
Re: c1 coupe c20let
staat nu momenteel een manta b achteras achter met stalen staart stuk
as zal het wel houden denk of word denk buigen of breken want heb daar nog geen oplossing voor bedacht
intercooler koop ik universeel nog effe kijken hoe ik daar mee ga uit komen
gelukkig gaat die voorlopig nog niet rijden dus alle tijd om oplossingen te zoeken
Re: c1 coupe c20let
meschien is mijn intercooler wat voor je was niet eens zo heel duur was nog onder de 145 euro neem ik past ook super
http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c ... 55904bbb30
ik heb deze aan laten passen op 76mm neem ik was iets duurder
Re: c1 coupe c20let
rally boy schreef:staat nu momenteel een manta b achteras achter met stalen staart stuk
zonder sper heb je er niks aan en gaat het toch wel stuk en de as die in je staartstuk zit die zal ook kunnen breken
Re: c1 coupe c20let
zijn idd nette prijzen valt alles mee16v kadett c turbo schreef:meschien is mijn intercooler wat voor je was niet eens zo heel duur was nog onder de 145 euro neem ik past ook super
zit er aan te denken om een alu radiateur van een ford escort te gaan proberen
moet nog wel de maten controleren
voor de radiateur de intercooler dan gelijk pijpen langs de radiateur te laten lopen
Re: c1 coupe c20let
zit 100% co 2 sper in gewoon vast gelast duspatrick de boer schreef:rally boy schreef:staat nu momenteel een manta b achteras achter met stalen staart stuk
heb het nog effe aan een ouwe rot gevraagd die had ook wel ze twijfels er bij
van de week effe kijken voor een calibra diff en ophanging wie weet gaat dat passsen
Re: c1 coupe c20let
past niet he is heel anders dan moet je echt veel aanpassen
er ie wel een die een omega diff heeft gebruikt maar die had ook een 4 lieter 24 klepper er in geele c kadett coupe van wds
Re: c1 coupe c20let
ziet er wel goed uit die coupe16v kadett c turbo schreef:past niet he is heel anders dan moet je echt veel aanpassen
maat van me brengt hem van de week effe langs ga gewoon is kijken wat er allemaal aangepast moet worden er voor
manta b achteras gaat waarschijnlijk breken dus moet toch zwaarder
Re: c1 coupe c20let
Calibra diff is ook rommel... vergeet ook niet dat een calibra normaal 4x4 is en dus niet het volle vermogen via de achteras aan de weg zet.
Als je het sterk wilt maken en je wilt gewoon steek 4x100 behouden dan zou ik er een bmw e30 achteras onder maken. Allerlei verschillende overbrengingen diff zijn daarvoor te vinden en een sper is ook gewoon te koop. En het grote voordeel is dat het makkelijk te krijgen spul is en niet erg duur. Als je een as van een 325i of een Touring pakt heb je ook meteen schijven achter.
