Bouwen C kadett racer
Re: Bouwen C kadett racer
hey das mijn ombouw,ik heb het idd met een swagelock koppeling gedaan.
Heb in de kop 1/2" npt draad getapt.Buisje waar normaal je slang overheen zit kun je er zo uitdraaien zit er met locktite ofzo in.
Als je zo'n koppeling nodig hebt laat maar weten kan ike r zo een voor je regelen.
voor die rood blauwe zou je 16v kadett c turbo eens moeten vragen die heeft hetzelfde gedaan
Oke , dank je wel , ja ik ben opzoek naar zoiets vindt het wel netjes staan , dus mocht je zoiets nog hebben hou ik me aanbevoelen en hoor ik wel wat kost, stuur me maar een pm.
Kees
Kees
Heb tussendoor toch nog even tijd gevonden om de achteras met remssyteem en de nieuwe koni's eronder te schroeven
Als ik weer even tijd heb gaat de motor met versnellingsbak compleet met de vooras eronder , hoop dat het gaat lukken nog volgende week of de week erop. Wprdt vervolgd
Je bevestigingssteun voor de remklauwen achter is wel wat "zwak" uitgevoerd ben je daar niet bang voor?
Voor de rest ziet het er heel erg netjes uit hoor. Petje af voor het mooie werk.
Denk er even aan dat je een remdrukregelaar naar de achteras zet anders overremt de auto teveel.
Hai,
Nee het valt wel mee , is allemaal orgineel en komt van een veel zwaardere auto af, dus ga er vanuit dat het dan wel zal houden. Ja ik neem een regelbare remdrukbegrenzer in de auto zodat ik deze op de remmentestbank eerst even kan testen en verstellen voordat ik gaat rijden, dan kan ik hem tijdens het rijden altijd nog iest bij stellen als dat nodig is. Zit ook een grotere hoofdremcilnder op dus wist dat er remdrukbegrenzer op moest , maar bedankt voor het advies .
hey
had jij niet dat ombouw set voor de onsteking bij mij gekocht ?
en hoe ga je dat doen met de hand rem ? ga je dat met kabels doen of hydrolyse handrem ?
en het zijn tog golf klouwen of niet lijkt er veel op ?
Hai,
Ja ik heb dat ombouwsetje bij jou vandaan , ik heb diverse mogelijkheden om de ontsteking te bouwen , van systeem wat jij heb tot aan een systeem met een ontsteking van een motorfiets , nee zijn remklauwen van een Ford Scorpio en ja de handrem wordt mechanisch gemaakt, ik doe er wel een remkrachtverdeler tussen om de druk naar de achterremmen te regelen ( dit moet ook wel ) .
Groet
Groet
ik heb zelf van een golf gti achter
ben je al met die van mij bezig geweest. daar rijden al een paar mee werkt goed
ik ga hem zelf niet gebruiken om dat ik het niet zo mooi vind ik ga woensdag de turbo er in legen zal wat foto.s maken
Nee ben er nog niet mee bezich , ik weet nog niet wat ik precies gaat doen omdat ik toch ga rijden met webers 45 mm of met mikunis 4X 40mm , maar gaat goed komen.
Groets
Groets
Hallo weer,
ja heb even geduurt ivm een ander project waar ik mee bezig was, maar ben weer begonnen met de Kadett, hierbij weer wat foto's , want dat zegt meer dan woorden
De carburateurs
De knipperlichten zwart gemaakt
Dasboardje gemaakt voor startpaneel en schakelaars
Dit is het eind resultaat
Ga nu beginnen met de bedrading te maken , ben nog bezig met de koplampen zwart te maken ( heb ik hier op het forum gezien )
dit was het weer even , meer nieuws volgt weer.
groets
Kees
De carburateurs
groets
Kees
Wat bedoel je met bijna???
Groetjess
Groetjess
Damm lekker bezig zeg ik. Ziet er strak uit. En remmen incl ophanging zijn goed hoor heb exact zelfde systeem gebouwd.
Succes zal het blijven volgen
Al ben je nog zo snel, justitie achterhaalt je wel :)
bedankt, ja ik maak me niet zo druk om de remmen , achter zeker niet is van ford scorpio en deze wagen zijn stukje zwaarder dan de Kadett, heb vanavond het pedalenstelsel erin gezet en de rembekrachtiger met hoofdremcilinder, alles wel eerst ontroest en netjes gespoten in de cabine , alle onderdelen die erop gaan worden ontroest en gespoten, zal van de week nog wat foto's plaatsen.
Groetjes
Groetjes
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 35 gasten
