WILLEM! (Aka de Joepcoup)
Re: De Joepcoup.
bij mij lag er gewoon een draad aan de antenne.
ging even goed of een gewone antenne.
zat weg achter het dashboard. wel zorgen dat hij zo dicht mogelijk tegen de ruit ligt.
anders werkt het niet goed.
grtz
grtz
Re: De Joepcoup.
Bij mij zit er ook zo'n Conrad antenne in. Werkt perfect, stukken beter dan de oude antenne die ergens achter het dashboard zat weggefrommeld.
Smoking...
Re: De Joepcoup.
Waar precies heb je hem geplaats?
En is dat flexibel? zodat je hem bv mooi met de kromming van de achterruit kan leggen?
Re: De Joepcoup.
Tegn de binnenkant aan de bovenzijde van de voorruit geplakt, achter de spiegel. Dan kan de draad mooi via het raamrubber naar beneden lopen. Aangesloten op de sigarettenaansteker, maar dat moet ik nog veranderen. Want de radio stoort als ik de TomTom gebruik. Is redelijk flexibel, de uitstekende deeltjes kunnen een heel eind omgebogen worden.
Smoking...
Re: De Joepcoup.
Oke bedankt!
Ik was van plan om hem mischien onder de hoedeplank (die ik nog ga maken) te leggen, zo dicht mogelijk tegen de ruit. Maar weetniet of ik dan nog een beetje fatsoenlijke ontvangst heb..
Re: De Joepcoup.
Heeft iemand toevallig nog foto's of informatie over mijn kadett of is eigenaar geweest?
En ohja, zou iemand misschien een close-up fotos willen maken van zijn/haar B-kadett embleem? (wat sommigen hier in de grill hebben geplaats)
Heb dr een leuk plannetje mee maar dan moet ik een goed silhouet hebben ervan
Bvd
Bvd
Re: De Joepcoup.
Re: De Joepcoup.
Koen bedankt!
Dat is precíes wat ik zocht
Re: De Joepcoup.
geen probleem, had dat nog op m'n website staan dus was gewoon linkje kopierenJoepp schreef:Koen bedankt!
Re: De Joepcoup.
Update-jes;
-Antenne onder dash
-Boxjes voorin
-Blauwe LEDjes in de tellers,
ook een ledje in de SR tellers maar dit geeft veel te wenig licht..en dat terwijl de binnekant al bijna geheel wit gespoten is en ik nog met aluminumfolie en papier gekloot heb...
Zou de zaag drin kunnen zetten en die recht opstaande plaatjes drtussen uithalen maar vind ik zonde, niemand anders een goed plan?
Ook een nieuwe termostaat erin gezet omdat de meter nauwelijks uit het blauw komt..maar dit heeft geen succes gehad, waar zou het aan kunnen liggen?
Spanningsregelaar?
mvg
-Antenne onder dash
-Boxjes voorin
Spanningsregelaar?
mvg
Re: De Joepcoup.
Yep, de spanningsregelaar of je thermostaat blijft open staan en de motor wordt niet snel genoeg warm .Ook een nieuwe termostaat erin gezet omdat de meter nauwelijks uit het blauw komt..maar dit heeft geen succes gehad, waar zou het aan kunnen liggen?
Spanningsregelaar?
Dat zou je ook kunnen merken aan je kachel die dan ook niet erg warm wordt.
Ik zou eerst eens een andere spanningsregelaar proberen, en werkt dat niet dan is je thermostaat kapot of vervuild.
Heb je wel koelvloeistof in je koelsysteem ?
Zit er alleen water in dan krijg je koffiewater en kan de thermostaat vast gaan zitten.
Ook bestaat er dan een kans dat je blok kapot vriest.
Re: De Joepcoup.
Water moet je zowiezo niet doen, krijg je roest in de pijp van
Altijd koelvloeistof gebruiken
alleen in noodgeval water, als je nix anders voor handen heb.
Bear
... en wie is hier nu de Snackbar ?
Bear
Re: De Joepcoup.
Termostaat is gloedje nieuw en opent gewoon.
Heb geen koelvloeistof maar antivries gemengt met water..
Ook is het draadje beetje slap bij het 'schoentje' op de sensor, dus kijken dat ik die eens opnieuw strip ofzo..
Re: De Joepcoup.
Yep, de bedrading moet ook 100 % zijn natuurlijk, gewoon ff alles geod nalopen.Joepp schreef:Termostaat is gloedje nieuw en opent gewoon.
success
Re: De Joepcoup.
De Joepcoup heeft vandaag eens kennis gemaakt met spiegelgladheid in het zuiden des lands:D
Was dikke pret en dat terwijl ik steeds maar een weggetje met grasveldje heen en weer mocht (heb nog geen rijbewijs he..)
En dan is het 'dikke vinger' naar mn vrienden met FWD
eentje nog om het af te leren
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 50 gasten
