Mijn 77er C2 coupe
Re: Mijn 77er C2 coupe
Hoi Marcel,
Nog bedankt voor het ter beschikking stellen van de bok. Ik heb de steunen al aan de auto hangen. Aan de achter kant heb ik een steun bij gemaakt. Een flauwe V die aan jouw steun zit gebout. En aan de auto door de grote gaten waar normaal die rubbere stoppen in zitten zodat ik geen nieuw gat hoefde te boren.
Nogmaals dank,
kevin
Nogmaals dank,
kevin
Greetz Kevin
Dat is een slimme oplossing!
Succes met jouw bodem
Mijn bodem heeft inmiddels al een paar gaten minder.
Net even gaan kijken bij de vorderingen
Mini update:
Even passen voor de zekerheid ( stoel heeft er ook ingezeten )
Onderzijde links
De bodem is nu klaar tot aan de achterbank.
Nu gaat de neus eraf om binnenschermen,paravan,a-stijlen e.d. te vervangen c.q. te repareren,dus de volgend update laat wel even op zich wachten
Onderzijde links
Goed bezig Marcel, toch leuk om te zien dat iedereen een andere manier van aanpakken van een auto heeft..
mini-mini update,maar wel vooruitgang!
binnendorpel is hersteld
chassisbalk die de boch om gaat naar voren hersteld
de originele a-stijl word gerestaureerd: er zijn maar 2 stukjes slecht die hersteld gaan worden
stukje raamstijl hersteld
ziete r goed uit,succes met het project verder
ik krijg binnenkort wat meer interessante 'werkfoto's' i.p.v. mijn eigen saaie totaalplaatjes
denk je goed te doen met allemaal nieuw plaatwerk, krijg je dit:
oké sommige dingen passen goed:
de grill past weer voor geen meter:de linkerbovenkant van het front zit 1 cm te hoog, het front lijkt een beetje getordeerd
de nieuwe linkerdeur heeft bovenlangs over een lengte van 20 cm een mislukte felsrand met als gevolg een lekker bobbel ,zowel bovenop als van opzij gezien
allemaal dingen die nu aan het licht komen en die ik tijdens de koop niet gezien heb.
sommige stukken plaatwerk heb ik al een jaar of 6 liggen
extra werk helaas,maar er wordt hard aan gewerkt,zelfs met deze warme dagen!!
Ziet er goed uit kerel! Uiteindelijk kom je er wel!
ziet er goed uit!!! mooie verzameling aan plaatwerk gehad
bijna de hele buitenkant nieuw plaatwerk , alleen de motorkap niet en de dakplaat niet
dit gaat ook weer een hele mooie worden. ivm de niet zo goed passende deur hangt die niet wat ver naar achter? als je de spleet bekijkt tussen de a stijl en de bovenkaant van de deur lijkt het zo precies... dan kan je wss gewoon de scharnieren wat richten en past het wel denk ik
Hetzelfde gehad destijds. Dacht dat mijn carroserieeen flinke tik gehad had. Ninnenscherm ging er met moeite en veel duwen erin, maar naar de richtbank gebracht.
Wat bleek zo recht dat er minder afwijking in zat als wanneer deze van de band rolde destijds.
Onze vloer bleek de boesdoender te zijn... deze was totaal niet vlak waardoor de carosserie tordeerde..
Moeite waard om vast te stellen of het hier niet toevallig aan ligt...
Verder, keep up the good work.
Grt
Grt
mmm Aad, daar zeg je wat!!
zal ik het eens over hebben met de beste man!
maar de binnenschermen passen uitstekend,dat is weer het vreemde,maar het is wel iets om over na te denken en even te controleren
het is alleen maar rechts, links is veel minder
ik heb een setje rotte originele schermen gebracht en daar gaat hij nu mee passen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 41 gasten
