Opel C City 1978 Grote update!
Re: Opel C City 1978 update motor(en) onderweg!
Ter vergelijking: een tunnel uit een Kadett automaat.
Zo weer wat gelast aan de kadett, de motor komt een dezer dagen er moesten namelijk nog wat kleine onderdelen opgehaald worden.
Verder heb ik nog wat plaat opgehaald, 2 goede spatborden, stuk binnenscherm, koplamp oortjes, deurklinken.
Nu ben ik begonnen met het repareren van het front en de binnen schermen.
Weet iemand of een manta 1.8s 4 bak past op een c20xe? heb er een gezien en vroeg mij af of dit past/uithoudt.
nuff said:
Begin van de avond:
Stukje binnenscherm gemaakt:
Hoezo gat?:
Dat lijkt er meer op:
Zo op naar de volgende update
nuff said:
Begin van de avond:
Hoezo gat?:
Wenn du dein leben liebst wie ich mein Kadett, dann finger weg!
Re: Opel C City 1978 update front lassen!
gaat het spatbord nu nog wel pasen met dat c2 oortje op een c1?
gr willem
gr willem
OPEL THE BEST THERE IS
komen C2 spatborden en koplampen in dus vandaar ook de koplamp oortjes!duyfs schreef:gaat het spatbord nu nog wel pasen met dat c2 oortje op een c1?
gr willem
dat gaat niet passen, want de c2 koplampen staan meer naar binnen, dus alleen de oortjes vervangen werkt niet
je moet veel meer vervangen, eigenlijk zo''n beetje het hele front
de 4 bak van een manta 18S past probleemloos aan de c20xe
Nou ik slijp gewoon het front wat meer naar binnen uit (de koplamp openingen) en dan past dat wel.wegrenner schreef:dat gaat niet passen, want de c2 koplampen staan meer naar binnen, dus alleen de oortjes vervangen werkt niet
dan past de rand ook niet waar je gril in zit, die komt dan tegen de lamp aan of eigenlijk in de lamp
Welke rand? Ik neem dan ook aan dat een c2 grille smaller is dan die van een c1 dus dan zou het geen probleem moeten zijn...wegrenner schreef:dan past de rand ook niet waar je gril in zit, die komt dan tegen de lamp aan of eigenlijk in de lamp
dat de gaten aan de bovenkant waar je grille in valt ook niet overeen komen
de ronding die van af je lamp naar beneden gaat waar je de gril in vast zet die moet ook naar binnen toe
Kan je niet beter een C2 front erop lassen? Een C1 aanpassen aan een C2 loopt altijd uit op broddelwerk, tenzij je precies weet wat je doet. Andersom, dus van C2 naar C1, loopt ook altijd uit op broddelwerk om dezelfde reden. Ik heb hier een kadett in de garage staan die door een vorige eigenaar onder handen is genomen, je mag komen kijken, ziet er niet uit
Nou ik vind een front gewoon belachelijk duur, ben dus ook niet van plan een front te kopen.Schedelwerk schreef:Kan je niet beter een C2 front erop lassen? Een C1 aanpassen aan een C2 loopt altijd uit op broddelwerk, tenzij je precies weet wat je doet. Andersom, dus van C2 naar C1, loopt ook altijd uit op broddelwerk om dezelfde reden. Ik heb hier een kadett in de garage staan die door een vorige eigenaar onder handen is genomen, je mag komen kijken, ziet er niet uit
Ook ben ik van mening wat er niet is kan gemaakt worden en ik denk als ik me de tijd ervoor neem en netjes meet dat ik een heel eind kom!
We zullen het resultaat vanzelf zien!
Ik heb nog wel een c2 staan met lichte voorschade staan die binnenkort in stukken gaat
Ben ik met je eens een voorfront is veel te duur of het nu orgineel is of niet 350 euro is gewoon teveel voor een beetje plaatstaal. Gewoon lekker verder gaan en zoals je zegt gewoon meten en dan komt het wel goed. Het is geen raket technologie hey dus komt vast goed.
Hoezo 350 euro betalen voor een front? Er zijn zat mensen die een kadett uit elkaar slijpen en een goed front overhouden. of ff een sloperij zoeken waar een kadettje staat, dat zal dan echt geen 100 eurie kosten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 54 gasten
