Kadett C1 '75 Sedan nu (bijna) met 2.0S
Re: Kadett C1 '75 Sedan (nieuwe foto's pag 3)
Maar daarom nog niet half zo mooi hoor
Mooie Kadett heb je er weer van gemaakt! Hopelijk lost nieuwe puntjes + condensator al wat problemen op met starten. Ontstekingstijdstip heb je neem ik aan al wel gecontroleerd?
Goed nieuws! Ik heb alles vervangen, vanaf condensator,contactpunten,bougiekabels, verdelerkap, rotor, en bougies. En met hulp van Richard hebben we hem aan de praat gekregen. Hij loopt nu op benzine, nu nog op lpg!
Gr Dennis
Gr Dennis
He Dennis, alles komt goed een paar kleine dingen en je kunt er mee rijden.
Misschien als je even je best doet kun je er mee naar Sevenum OPN.
groeten Richard
groeten Richard
http://www.kadett-c-team-drenthe.nl
[IMG]http://i250.photobucket.com/albums/gg276/kadettcfreak/kadettccaravan005-1.jpg[/IMG]
Ja klopt Richard. Heb vanavond het wiellager vervangen, en dan morgen de andere dingen nog even doen voor de apk! Wie weet ben ik dan wel aanwezig!
Nog bedankt Richard!
Gr Dennis
Gr Dennis
Vorige week andere velgen gekocht:
Smoor Roadster: 8J, 175/50/13 Dunlop SP Sport 2000.
Gr Dennis
Gr Dennis
ziete r goed uit.mooie sedan
Ziet er weer zeer goed uit. Vraagje zijn de bandjes niet erg getrokken op je 8j velgen of valt het wel mee?
Ja best wel, maar wanneer is het te veel hemike schreef:Ziet er weer zeer goed uit. Vraagje zijn de bandjes niet erg getrokken op je 8j velgen of valt het wel mee?
als ze snel leeglopen. opzich moet dit kunnen hoor met deze banden
Ik had op 7,5j velgen 185-55-r13 zitten en dat was best al getrokken. Dus vandaar dat ik met 175 nog erger zou verwachten maar heb ook hier en daar al gelezen dat de 175 band van voornamelijk yokohama van zichzelf al breder is. Maar staat er goed die velgen.
Ja tot dusver geen problemen. Nu nog wat verlagen met gele koni's.
Hallo!!
De auto was na de winter uit de stalling gehaald, maar de problemen begonnen direct! Ik had hem dit winter onder een afdakje staan met het koelwater eruit (dacht ik). Maar ik was mij niet bewust dat er waarschijnlijk nog water in het onderblok zou staan. Dus ik wou na de winter de koelvloeistof aanvullen maar de Dett gooide het vrijwel direct er weer uit! Ik heb toen allereerst de waterpomp vervangen omdat ik dacht dat deze misschien kapot was. Dit bleek het niet te zijn en heb daarna mijn koppakking vervangen. En ook dit hielp niet!..Enorm balen, maar toen moest ik het dus verder zoeken. Compressie per cilinder gemeten, dit kwam neer op 3,8,9,4 bar. Kop eraf, bij de eerste cilinder waren de kleppen aardig verkoold en zat er een klein spoortje op de koppakking, 4de cilinder bleek een spoor te zitten in de cilinder.
En momenteel ben ik bezig met een blok schoon te maken, te verven en te voorzien van nieuwe pakkingen en keringen.
Dit blokje wordt nu helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt. En van mijn vorige blok heb ik de krukas, nokkenas, klepstoters overgezet. Inmiddels is de automaatbak ook weer bijna helemaal netjes, nieuwe keringen en pakkingen.
Dit is hoe het er nu voorstaat...veel schoonmaak en opknap werk van het blok.
Gr,
Dennis
Gr,
Dennis
Re: Kadett C1 '75 Sedan (Kleine updeet)
Inmiddels heb ik alles verkocht wat ik nog had van de 1200. Momenteel ben ik bezig met een ombouw naar een 2.0S CIH uit een Record E. En omdat ik de gasinstallatie nog in de auto heb gaat hij daar ook op blijven rijden. Het is best veel werk vind ik zo'n ombouw, maar het schiet goed op. Ik ben nog wel opzoek naar goeie remtrommels van een 1600. Dus als iemand die heeft liggen hoor ik dat graag.
Hier wat foto's
Achteras weer netjes gemaakt (1600)
Getrag 240
Onderkant opnieuw in de bitumen gezet
Zo stond hij er best lang bij
Nu weer mooie zwarte wielkasten
Gevlochten remleidingen gekocht (Biesheuvel)
Met nieuwe schijven en Manta GSI klauwen
Oude vloerbedekking er uit. Dat was zwart. Er komt nu een grijs met zwarte in. En voorbereidingen treffen om de tunnel om te bouwen voor de Getrag
En nog foto's van het blok wat er in komt. Deze is nog niet helemaal af. Moet nog wat bijgelakt worden enzo.
Nu moet ik het volgende nog doen:
- Tussenas inkorten
- Tunnel pasmaken voor de Getrag
- Remmerij voor en achter in orde maken
- Wielkasten voor bitumen
Maar weet iemand hoe ik het beste een baksteun kan maken voor de Getrag?
Gr Dennis
Hier wat foto's
Getrag 240
- Tussenas inkorten
Gr Dennis
Re: Kadett C1 '75 Sedan op naar de 2.0L!
Het was een 1.2 automaat?
Dan kun je de steun van de automaatbak gebruiken. Meen dat je hem dan wel om moet draaien.
Oke bedankt voor de tip, ik zal er naar kijken!kadett coupe schreef:Het was een 1.2 automaat?
