restauratie kadett sedan!
op de foto niet.
ze zijn allebei evergoed of slecht.
de monteurs waren vroeg er dol op popnagels ze hadden er al een keer nieuwe overzet dorpels opgepopnageld ook is het chassisnummer weggepopnageld dat dat vroeger allemaal kon ik sta er nog van te kijken
ik heb die groene als eeste opgehaald dus daar ben ik maar aan begonnen. wat ik zo kan zeggen over die oranje is dat de linker deur nog goed is dus die ga ik gebruiken. voor de rest weet ik het nog niet.
groetjes tom
groetjes tom
even weer een update
heb in de tussentijd een hoop gedaan,
aan de rechterkant is het laswerk nu gedaan.
heb er ook een nieuwe wielkast ingelast na een hoop passen en meten is het toch gelukt.
de bodem aan de rechtterkant is ook klaar ben nu deze kant aan het strak maken,
ook ben ik met me vooras bezig zit nog op onderdelen te wachten dan gaat die ook inmekaar gezet worden,
zie fotos
groetjes tom
zie fotos
groetjes tom
hallo mede kadettliefhebbers
na een hele lange tijd niks meer van mij gehoord te hebben.
heb in de tussen tijd wel veel aan de kadett gewerkt
met name aan het plaatwerk aan de rechterkant
die is nu helemaal klaar
zie foto's
en de vooras is nu ook helemaal klaar
met record 2,2 remmen
en voorzien van PU bussen. nieuwe stuurkogels nieuwe spoorstangeinde en nieuwe wiellagers
ben nu druk bezig met de motorruimte klaar te maken
zal hier snel wat fotos plaatsen
ook ben ik bezig op een nieuwe kleur voor de kadett uit te zoeken.
gaat ook een hoop tijd in zitten weet echt nog niet wat het gaat worden.
groetjes tom
zie foto's
groetjes tom
Ja alles word gespoten met 2K lak
heb vandaag de deur kaal geschuurd en ook gespoten,
wilde de motor ruimte ook nog doen maar de grondverf is op.
morgen even nieuwe halen.
verder heb ik niet veel meer gedaan,
alleen me achteras uitmekaar gehaald
omdat ik eerst schijfremmen achter wilde maken maar ben er toch weer vanaf gestapt.
groetjes tom
groetjes tom
wat voor een motor er in komt weet ik nog niet!
wilde eerst een c20xe ofzo er in leggen maar dat word me toch allemaal te prijzig.
ik heb nog een 2.0e van een manta liggen,
compleet met 5 versnellingsbak en compleet injectiesysteem
maar als ik ergens voor een nette prijs een 2.4 kan kopen
doe ik dat.
1 ding is zeker er komt geen 1200 motor in
groetjes tom
doe ik dat.
groetjes tom
het ziet er netjes uit tom.
Zeker de vooras is flink opgeschoten.
heb jij misschien het adres voor mij van de PU bussen?
en welke remslangen ga jij gebruiken voor je C?
en nu heb je er gewoon een soort van dubbele bout/moer oid ingedraaid?
en daarom sluit je remslangen aan?
mvg gerry
er komt schot in de zaak zie ik wel.
mvg gerry
hoi
ik gebruik remslangen van een manta B gsi
die bouten die in de remklauwen zitten,
daar zet je de remslangen mee vast
heb ze er een stukje ingedraait zodat ik ze niet kan kwijt raken.
ik heb die PU rubbers besteld bij dr manta
heb daarna een paar setjes laten maken
ben er helaas weer doorheen,
groetjes tom
groetjes tom
oke kijk eens aan van een b manta gsi dus
en is die van jou dadelijk ook +- -60 verlaagt of niet?
en kun jij mij vertelen waar je die dubbele moeren/ bouten kunt halen?
en welke maat je dan moet hebben?
ik moet doe namelijk ook hebben.
en wat is de lengt evan de slangen
Hopelijk stel ik niet al te lastige vragen in je topic.
Maar je zit op het forum om elkaar te helpen toch ?
maar alvast weer bedankt.
mvg gerry
mvg gerry
ja zeker zijn we hier om mekaar te helpen
de verlagingsset die ik heb is 50/50
gekocht incl nieuwe schokbrekers
weet niet hoe de wegliging is met zo'n goedkoper setje
maar dat zien we wel!
of die bouten nog leverbaar zijn weet ik niet
heb even de remslangen voor je opgezocht
http://start.mijngrossier.nl/catalog/ar ... MOV&s=OOPP
hoop dat je hier iets mee kunt.
groeties tom
groeties tom
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 39 gasten
