Groene coupe
Re: Groene coupe
Klopt Marcel, blij dat er een brug kachel maar ook kennis de nodige gereedschappen aanwezig zijn welke ik mag gebruiken.
Weer wat opgeknapt?!!
@Foto's ik moet eerst ff gaan zoeken en verzamelen van telefoon en laptop....
Re: Groene coupe
Re: Groene coupe
Dat is weer een nette vooras!. Mooi gedaan!
Re: Groene coupe
Vandaag enkele `current state pictures` gemaakt. Volgen spoedig.
Motortje grotendeels aangesloten vandaag.
Re: Groene coupe
enkele current pics as promised.
Met dank aan Marcel voor de ruimte, kennis, verwarming en vooral real life voorbeelden (om te kunnen afkijken)
Re: Groene coupe
aad102 schreef: Geef me nog ff de tijd en hij is af
Kaiserslautern 2015 gaat hij rijdend mee!
Marcel, ik zou toch graag dit jaar nog met jullie mee willen rijden
Is zo ver duwen en ik denk dat ie dan nog niet klaar is..
Re: Groene coupe
Dat is prima Arie, maar de volgende 5 jaar ben jij aan de beurt, ha, ha !
Ik rij Opel Kadett C sinds 1978, en stop er pas mee als ik niet meer mag autorijden !
Re: Groene coupe
Afgelopen tijd heb ik de waterpomp met thermostaat vervangen, kabelboom nog een check gegeven en waardoor ik nog ff een kabeltje heb gemaakt (naar de carburateur).
Vanavond achter rem cilinders gemonteerd en de versnellingspook.
Van de week nog wat onderhouds spul bestellen (oliefilter, benzinefilter, luchtfilter, verdeelkap met rotor, bougies) en nodige benzineslang.
Binnenkort maar onder de auto liggen.
Volgende moet daar nog gebeuren:
# remleidingen
# benzineleiding
# aandrijflijn
# uitlaat
Niet de minst belangrijke dingen
Als de temperatuur weer boven de 15 graden blijft dan kan de hemel en vervolgens ruiten geplaatst worden.
Lekker klussen dus nog
# remleidingen
# benzineleiding
# aandrijflijn
# uitlaat
Re: Groene coupe
Hoe heb je de voor veren weer tussen de as gekregen lukt mij namelijk niet met veerklemmen
Re: Groene coupe
dat is niet zo moeilijk je zet de veer tussen de onder en boven draagarm dan zet je een garagekrik onder de onderste draagarm en begint die omhoog te krikken wel blijven opletten dat de krik goed onder de draagarm blijft dan hang je het fusee stuk op de kogel en krik je de draagarm zover omhoog dat het hele gewicht van de auto op de krik rust dan kun je de moer op de fuseekogel draaien als deze vast zit laat je de krik weer zakken en klaar is kees.
Re: Groene coupe
Ja maar ik heb hem niet onderer de auto zitten want daar zijn ze een rolkooi aan het in bouwen want die manier gebruik ik normaal ook
Re: Groene coupe
met een 1200 gaat dat wat lastiger
wat extra gewicht op de neus werkt stukken prettiger, kilo of 30/40 netjes verdelen op de motorkap of op de binnenschermen
Re: Groene coupe
Gewicht zat als de motor der in licht eersta ma eemsetje dempers zoeken
Re: Groene coupe
Kan best heb geen ervaring met een 1200
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 46 gasten
