Restauratie FF-21-DT
Re: Restauratie FF-21-DT
tuurlijk, wie kent hem hier niet... Geef es een gil als je in de buurt bent...
31 augustus is hier vlakbij nog een oldtimerfestival. Dat is voor mij nog steeds een
soort deadline... zet alles op alles om de kadett daar nog even mee heen te kunnen nemen.
Als het allemaal lukt gaat morgen de bies en de stickers erop. wordt vervolgt.
onderdelen beurs Tolbert eind oktober ben sowieso aan wezig. succes, ik hoop dat je de Kadett optijd klaar hebt!!
Zo, hele week bezig geweest en niks opgeschoten. Krijg het blok niet goed lopen, zit een tik ergens bij de kop en heb lang alle vermogen niet.
Volgens mij moet de luchtmassameter goed zijn, alle meetwaarden kloppen. Benzinedruk op de injectoren tussen de 2,5 en 3 bar. Volgens mij ook goed.
Is overigens starten/lopen. Maar veel te weinig vermogen. Zijn injectoren vaak slecht/kapot? Heb deze ultrasoon laten reinigen. Weet iemand dit? Het zijn de grijze, dus met de voorschakelweerstanden.
Morgen de camera maar even mee van de zaak en proberen even bij de kleppen te kunnen kijken. Ben bang dat de kop er wel weer af kan
zitten de benzine leidingen juist retour en aanvoer?lolke.kramer schreef:Zo, hele week bezig geweest en niks opgeschoten. Krijg het blok niet goed lopen, zit een tik ergens bij de kop en heb lang alle vermogen niet.
Zo, alle problemen met de motor zijn gelukkig opgelost. Hoe het kan weet ik niet maar de distributie stond niet goed op tijd.
Kop eraf gehad, kleppen gecontroleerd, verse koppakking ertussen en draaien met die hap! Loopt als een naaimachientje.
Nog wat afstellen hier en daar maar dat komt wel goed.
Injectoren en luchtmassameter waren dus echt wel in orde. Kan ik eindelijk weer verder met afbouwen.
Pics!!!
Zo, eerst even bezig geweest met de binnenkant. Hier de originele afdekkap van de injectie-computer aan de passagierskant.
Heb er een plaatje achter gelijmd om het weer wat recht te krijgen. Het lukt niet om het veel mooier te krijgen dan dit. Iemand een idee?
De tripmaster weer gemonteerd...
En hij doet het
En hij doet het
Gaaf hoor die tripmaster!.. Ook al foto's van dat de biezen en stickers op de buitenkant zijn geplakt ?
Heb ondertussen wel de voorspoiler gemonteerd.
de bies en de stickers zitten er nog niet op. Had een bies laten maken, maar die was zo krom als een deur.
Ik wacht nog steeds op een nieuwe. Heeft iemand nog een adresje hiervoor?
Maak je het ook nog zwart achter je gril ? Dat hoort origineel zo.
Intussenachter de grill toch maar zwart gemaakt.
Schijnt zo te horen ... Ik vond het witte erachter ook wel mooi, staat zo lekker fris. Maar dit is beter..
Kwaliteit foto is niet super maar het was hondeweer buiten.
Hier een paar foto's van de recaro's.
En de gordels er ook eerst weer ingezet. Deze zaten er ook in toen ik de auto kocht. Het is een setje Britax.
Ik weet eigenlijk nog steeds niet zeker of ik dit er allemaal in hou. Maar ik heb op dit moment ook niets anders, dus bouw het eerst zo weer op. Het probleem is nu dat je de hele achterbank niet meer kan gebruiken. En met een origineel setje gordels kan de rolkooi er niet meer in. En dan zit ik met gaten die vanwege de rolkooi in de vloerbedekking zijn gemaakt.
Hmm, ik zet het er eerst allemaal maar zo even in. Kan altijd nog weer anders.
Achterste deel van de rolkooi zit er ondertussen in.
Dit vindt ik zowieso niks, achterbank iets aanpassen denk ik.
Respekt!
Ziet er super netjes uit van binnen, ook mooi met de rolbeugel en de gordels. Ben ik wel fan van .
En strakke recaro's.
Succes verder.
Succes verder.
zeer goed gewerkt!!
zeer mooi aant opbouwen!! wat een mooie recarooossss.....
grtz
grtz
Zeker mooie stoelen en interieur!.. Dit wordt weer een plaatje!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
