City Rider
Re: City Rider
1.achteras van een sedan/coupe/aero is het zelfde.
2.achteras van een station en city is ook het zelfde
1 en 2 zijn niet uitwisselbaar, ook de panhardstang is niet het zelfde.
Re: City Rider
Oke dan weet ik genoeg was namelijk van plan om de panhardstang van de sedan intekorten.
Maar dat is een rijdent project dus wou ik die van de city inkorten en der onder zetten.
Maar da gaat dus niet door
Dan doe ik dat een keer als ik wat meer tijd heb
55pk... Op de achter wielen!
Re: City Rider
Stinos heb ik 2 jaar geleden eens gemaild voor iets ( uit nood )
Ik vroeg of er bladgoud op zat voor die prijs
Re: City Rider
weer update van donderdag en vrijdag was toen vrij dus lekker door kunnen werken.
gat links achter
hier met licht er onder dan zie je goed hoe "groot" hij is
dit is rechts voor het achter wiel, het was wel gelast en geplamuurt maar het was niet egt rond in de vorm van de auto.
+ plamuur was geschuurt en zaten 2 gaatjes in.
dus dan maar ik het opnieuw en dit keer zo net mogelijk.
rand was half weg dus die ging er ook uit. en nieuwe strook komt er voor in de plaats
dit is recht achter van onder af
en dit van boven af. zeker wel netjes al zeg ik het zelf
en hier de velgen geschilderd met een kwastje zo als opeloco dat deed! werkt goed en netjes.
en n atuurlijk de velgen onder mijn auto gedaan! ziet er vet uit maar heb nog een set liggen en die worden eerst verbreed.
zo dit was het weer even.
weet nog niet was ik morgen ga doen.
keep you updated
gat links achter
keep you updated
Re: City Rider
Re: City Rider
we hebben even gereageerd.
ook meteen op de voorlip gereageerd als hij die verkoopt.
nou maar hopen dat de prijs meevalt.
vandaag goeie zin om verder te gaan met lassen.
is de lasdraad op
morgen maar nieuwe halen.
is de lasdraad op
Re: City Rider
heey weer even geleden.
heb nu een vraagje over de deur ophanging.
want ben net bezig geweest met een rotte deel er uit te halen heb er een reparatie deel voor.
maar daar zit nog een binnen gedeelte in.
en ik weet niet of dat daar een reparatie gedeelte voor is of dat het egt nodig is.
en dat reparatie deel past niet egt 100% de deur vanger op de auto zit hoger dan dat de sleuf in het nieuwe plaatwerk zit.
kan ik misschien op een andere manier voor zorgen dat de deur ophanging steviger hangt? want heb geen zin dat de deur naar beneden zakt.
het het reparatiedeel verbogen is.
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: City Rider
je hebt wel erg veel weg gehaalt :s
je deur stijl bestaat uit 3 delen
deel binnen in de auto
deel van de schanieren
buitenplaat
normaal gesproken
vervang je alleen de buitenplaat
en zou je eventueel de ophanging vast kunnen lassen aan de carrosorie
buitenplaat
normaal gesproken
Re: City Rider
Hoi Patrick,patrick de boer schreef:je hebt wel erg veel weg gehaalt :s
buitenplaat
normaal gesproken
De buitenplaat en het scharnierdeel zaten vol gaten en waren zo goed als rot. Daarom is er zoveel weggeslepen.
Nu zal er waarschijnlijk een heel nieuw scharnier deel moeten worden gemaakt omdat deze niet te verkrijgen zijn, of we zouden deze uit een sloop wagen moeten halen.
Luke
Re: City Rider
denk dat het makelijker was geweest as je
de buiten plaat losgeboord had en de schanier op nieuw gelast en verstevigt
Re: City Rider
Achteraf gezien wel ja, maar we zullen nu een andere oplossing moeten verzinnen om toch verder te kunnen.patrick de boer schreef:denk dat het makelijker was geweest as je
Re: City Rider
het is weer even geleden.
het is een tijdje slecht weer geweest maar heb nu vakantie en er is weer het een en ander aan gebeurt.
zo hebben we bij stinos de scharnieren gehaald voor 25 euro dus dat viel reuzen mee.
deze zit er al weer in en de deur sluit goed af.
heb vandaag alvast de v-bak schoongespoten maar toen zag ik dat er speling op de pris as zit.
ik weet niet of dit zo hoort of niet en het lijkt wel of er een lager kapot is als ik aan de as draai.
of hoort hij altijd al dat te doen. ik denk zelf van niet.
weet iemand ook hoeveel het kost om een bak te reviseren?
heeft iemand misschien ook een 1.2S motor liggen voor hand bak?
als je er een hebt stuur dan even een pm met foto's en prijs.
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: City Rider
vandaag en gister ook weer flink bezig geweest.
alle bekende gaten zijn dicht gelast.
dak raam hebben we er ook uitgehaald en die ziet er nog goed uit, de dak op 1 stuk wat minden maar dat is een klein plaatje in lassen.
straks ga ik weer verder de voor as er onder uithalen en dan deze weer mooi maken.
dan nemen we ook meteen de motorruimten onderhanden tot dat deze vet en troep vrij is.
weet iemand nog iets over de versnellingsbak?
zal vanavond wel wat foto's maken van hoe het er nu uit zien
Re: City Rider
er zit altijd wel wat speling op de prise as. daarom zit er ook een toplager in de krukas van de motor om de prise as te centreren.
als de bak geen rare geluiden maakte en normaal schakelde, zou ik me geen zorgen maken over de technische staat van de bak
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
