Ja helaas wel. Geert heeft het op het moment te druk om aan de Kadett te klussen. Maar als er iets te melden valt, laat ik dat meteen weer weten hoor.
Geert heeft nu wel EINDELIJK een hefbrug gekocht en opgehaald. Zterdag gaat hij beginnen met het verwijderen (=slopen) van de oude vloer. Daarna nieuwe vloer storten met goede "fundering" voor de brug en dan kan er volop geklust worden.
Vandaag is de beton voor vloer gestort. Iedereen die daarbij geholpen heeft, vreselijk bedankt. Het zal nu wel niet lang meer duren voor de hefbrug overeind staat.
Gisteren en vandaag weer eens aan de slag geweest. Aan de voorzijde het rotte deel vervangen door een nieuw stuk plaat.
De plaat is er tussen gezet en niet erover.
En aan de binnenzijde van de binnendorpels links en rechts voor ook plaatje's erin gezet.
En aan de achterzijde de veerschotel rechts er ook vanaf gehaald.
De laatste paar weken weer eens tijd gehad om wat aan de gte te doen.
Hieronder een kleine update.
En intussen een 1.0 ZF 5 versnellingsbak gekocht en dan ook gelijk de steunen onder de auto passend vastgelast.
Met dank aan Dennis die een handje heeft meegeholpen.
En de uitbouwset is als volgende aan de beurt.
Laatst gewijzigd door Geert coupe gte op zo mei 10, 2009 9:46 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Weer even wat klaar gemaakt voor de gte, een setje brede velgen met banden.
2x ats 9,5x13 met bandenmaat 235/50/13 achter.
2x ats 8x13 met bandenmaat 215/50/13 voor.
Hieronder is het verschil met originele bandenmaat goed te zien.
