Restauratie kadett c rallye!
Re: Restauratie kadett c rallye!
ik heb er 250 voor gegeven deze zomer.. voor dezelfde (nieuw en tweedehands)
He andere c liefhebberss,
De toerenteller, word die vanaf de dynamo gemeten??
Ik heb het hele spul voorin nu los liggen, ben ik nu allemaal aan het nakijken en nieuwe kabeltjes en dergelijke dr in zetten als het nodig is..
Phoephoe, wat hebbe ze daar zitten kloten zeg..
toerenteller krijgt zijn signaal van de bobine
Op de bobine, de aansluiting die ook naar de ontsteking gaat.. (groene draad?)
Er ligge inderdaad een paar draden los, en daar zit een groene bij,
ga ik zo eerst ff kijken.
Bedankt.
Bedankt.
groene draad
Groene draadje op de bobine, ff gas geve, en JA HOOR.
Alleen hij gaat niet verder als 1500-2000, dus zal ik t klokje moeten loshalen.
Hejj,
Hebben jullie ook wel eens het probleem gehad dat hij niet meer als 1500-2000 toeren aanwijst,
weten jullie toevallig wat dit kan zijn?
Groetjes.
Groetjes.
Kan volgens mij niet veel aan fout qua aansluiten
de + en - heb je goed zitten neem ik aan
die groene draad kan ook weinig fout mee gaan
Opel Kadett 1200 C Coupe
Ja, dat zit allemaal goed,
kheb hem vanavond even uitelkaar gehaald en goed schoongemaakt, en nu doet hij het wel goed.
Het zal denk ik wel een beetje corrosie geweest zijn tussen de pooltjes.
Nou, heb een paar dagen vrij gehad, en weer lekker kunnen hobbyen..
Maar nu wil ik de achterramen aan de zijkant er uit halen, hoe kan ik dat het beste aanpakken?? Moeten ze naar de buitenkant eruit??
Groetjes..
Groetjes..
Met vaste ruiten ga ik met platte schroevendraaiers tegang, langs de binnenkant steek je de schroevendraaiers achter de rubber en laat je ze klemmen achter het carrosserielipje, je hebt er wel een paar schroevendraaiers voor nodig maar het werkt perfect, vervolgens de ruit voorzichtig en stil naar buiten duwen. Wel altijd in een hoek beginnen en zo verder gaan
Met klapruitjes is het makkelijk, vijsjes lossen van het mechanisme aan de carrosserie vanachter op de ruit en eruit trekken
Tip van flip:
Geen schroevendraaiers, gewoon een paar "bandenwippers" gebruiken van de fiets en altijd ff een 2de man erbij zodat de raam niet opeens naar buiten kiepert! haha
Bear79
Bear79
en een tip van mij, gewoon het rubberen randje met een niet zo scherpe platte schroevendraaier achter het randje duwen
vanuit een hoekje steeds een beetje verder werken en ondertussen een beetje druk op het raam zetten.
Okee, bedankt voor de tips!!
FF iets andes,
Weten jullie toevallig de diameter van de mistlampen die onder de voorbumper horen??
Groetjess
FF iets andes,
Groetjess
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 31 gasten
