Zon 18s bak is toch ook gewoon een getrag 240. Past die van een cih 240 niet? Of van een e30 getrag 240blauweastra schreef:WIE O WIE KAN MIJ HELPEN AAN EEN ACHTERUITRIJ SCHAKELAAR VOOR IN EEN GETRAG 1.8S BAK
GRAAG PM OF GEWOON HIER
KAdett c20xe
Re: KAdett c20xe
Re: KAdett c20xe
maandag avond de tank benzine pomp/regelaar en filter en weer terug ingezet en samen met jos het schuifdak al een keer gemonteerd maar dan zonder rubbers.
gisteren het dakje terug gemonteerd maar dan met rubbers en de hemel van het schuivende gedeelte en de gehele hemel ff ongeveer op maat gehangen
vandaag de hemel opzich zelf goed gehangen en begonnen met vastlijmen nog niet helemaal klaar wat een werk zeg
maar gaat goedkomen
maar gaat goedkomen
Re: KAdett c20xe
weet niet of die van een 240 past.Zou er anders graag 1 proberen als iemand er 1 heeft
Re: KAdett c20xe
moet normaal passen.blauweastra schreef:weet niet of die van een 240 past.Zou er anders graag 1 proberen als iemand er 1 heeft
wordt een mooie kadett
Re: KAdett c20xe
gisteren even de stoelen pas gemaakt van een kadett gsi champion in de coupe
passen nu allebei
en de hemel bijna klaar alleen bij de achterruitjes nog wat strakker trekken past al best aardig vind ik zelf
wie ow wie heeft er anders een van een getrg 240 liggen??
passen nu allebei
Re: KAdett c20xe
een manta 1.8s bak is dat een gratrag 240 of 265
misschien een hele domme vraag maar kan het niet direct vinden
Re: KAdett c20xe
Een manta 1.8s bak is een 240 bak en is niet 3 delig zoals een 262/264/265 bak.blauweastra schreef:een manta 1.8s bak is dat een gratrag 240 of 265
Re: KAdett c20xe
THNX
Re: KAdett c20xe
What Gearbox,differential and rear axle do you use ? "from which car"
Re: KAdett c20xe
is die niet gelijk aan een cih getrag ?
Re: KAdett c20xe
C ceker!!
Re: KAdett c20xe
die heb ik nu besteld en ligt al thuis vanavond ff passen,
nu weer eenander probleem nu nog een buitenste raamlikker zien te vinden van de bestuurderskant
wie ow wie heeft die nog liggen
Re: KAdett c20xe
hier een deel van mijn stoelframes,waren toch wel erg slecht
dus heb ze allemaal helemaal kaal geschuurd
en mat zwart gespoten
en gemonteerd
ook nieuwe korte koni's besteld oud en nieuw
buizen er weer in
ook bezig geweest om het raammechanisme over te zetten en gelukt ook nog met vb tekening op de oude deur
stoelen spiegel en binnenverlichting er ook weer in
en gemonteerd
buizen er weer in
Re: KAdett c20xe
zo de zijruiten zitten er ook alle 4 weer in en nog wat spul gemonteerd
Maar zo staat de kadett er nu bij
Heb wel de remleidingen eronder gebogen,moet nog een klein stuk op de achteras maar de leiding was op.Dus als iemand weet waar je 1 meter stalen remleiding kunt halen let me know.
Zoek nog -60 veren voor achter Wie heeft die nog liggen en wil ervan af.Moeten wel in nette staat zijn,prijs komen we wel uit
En nog een vraag over het terug plaatsen van de voorruit,Moet je die kitten of niet.Of gewoon flink veel vet onder het raamrubber zodat er geen vocht kan komen.Hoe zouden jullie het raam terug monteren?
Re: KAdett c20xe
Zo ... die wordt echt gaaf !!
Erg mooi detail zo met die stalen remleidingen ... netjes gebogen ook
Indien je een nieuw rubber hebt, dan moet inderdaad het rubber zelf genoeg afdichten.
Zou er minimaal vet of ander glijmiddel aan doen, maar ook niet teveel anders krijg je een beste 'smeerboel'
