Opeloco's City
Re: Opeloco's City
Eindelijk een veerpootbrug gevonden voor de city:
Re: Opeloco's City
Iemand een tip op idee om de veerpootbrug te monteren zonder gaten te maken? Ik boor niet graag door de kadett... Ik was al aan het denken om draadeindes op te lassen, die kunnen desnoods steeds weer afgeslepen worden?
Nog eens enkele update na lange tijd.
Plaat gemaakt om achterbank te vervangen, gelijk een setje speakers er in en bekleed:
Setje matten gekocht in Gillenfeld op het opeltreffen, het is verre van een GT/E maar de keuze was beperkt :
Tapijtje vooraan op de kop getikt, bij mij zit een gat is, dus mettertijd wordt dit vervangen:
Een GT/E lipje op de kop getikt, is wel een stukje uit maar voor die prijs...:
Even onder de kadett gepast:
Iemand een idee hoe ik deze best herstel?
Re: Opeloco's City
Misschien kun je de voorspoiler repareren door hem te polyesteren?
Je plakt de auto in met tape zodat de hars niet aan je auto hecht. Hoe het verder werkt staat op de verpakking.
De kans is er wel dat harsen te stug is en gaat scheuren, maar wie weet?
Vind dat je een erg mooie auto hebt, heb hem al meerdere keren voorbij zien komen en ik vind hem gewoon af.
Gr. Nico
Gr. Nico
Re: Opeloco's City
Thx!
Ondertussen is het groffe werk gedaan, lip gemonteerd en opgespoten met 2 componentenlijm. Laten hard worden en het overtollige weggesneden en gevijld. Nu beetje afwerken met plamuur en ze kan gespoten worden.
Re: Opeloco's City
Buiten dat de spoiler er geruime tijd onder hangt is er niets meer gebeurd en daar heb ik zelfs geen foto's van genomen . Zou meteen ook niet weten wat ik er nog aan wil veranderen buiten een andere motor, maar ik vind maar geen geschikte donor
Re: Opeloco's City
Ok je was altijd bezig dus vroeg me al af misschien een paar fotos?
55pk... Op de achter wielen!
Re: Opeloco's City
Ik zal eens zien voor een foto, al dan niet zelf genomen
voila:
leuke combinatie?
Voro de rest druk geweest met andere zaken en voor de rest precies geen zin meer gehad
Ik weet ook niet meteen wat ik er aan wil veranderen buiten nog wat lager leggen en een andere motor, maar daar is geen haast bij. En nu gaat hij bijna zijn winterslaapje doen denk ik, als ze beginnen met al die pekel op de wegen houd ik de kadetten liever binnen
Ondertussen een D kadett gekocht met kapotte motor, deze vervangen en draait ook, maar moet hem eens dringend te koop zetten
voila:
leuke combinatie?
Re: Opeloco's City
Ziet er prima uit !!!
Heb je al een aanbod gehad van BOELS om hem als reclame object te gebruiken ? Niet gemeen bedoeld hoor, maar hij kleurt perfect bij die BOELS - Dixie
Re: Opeloco's City
Mss eens gaan onderhandelen voor een tankkaart of een make-over
Re: Opeloco's City
DAS NE MOOIE WAGE
Re: Opeloco's City
Thx!
Re: Opeloco's City
Thx, zou hem wel ook nog breder willen achteraan, daarmee bedoel ik de wielen iets verder naar buiten laten komen, maar dan moet ik langere draadeindes steken en dan een dikke spoorverbreder er tussen
Mss toch maar eens werk van maken
En men deuren zijn onderaan ook niet meer van de beste, iemand tips om deze te herstellen of beter een ander setje deuren zoeken?
Het gekende probleem thv de afwatering, roest komt door de deur heen (blazen op de lak).
Heb nog 2 slechte deuren staan, mss daar goede stukken uitslijpen in in deze deuren inlassen?
Als iemand een goede donor weet staan mag ook aangeboden worden. Met donor bedoel ik iets in de zin van: een Opel achtertrekker met minstens een cih 1.9/2.0/2.2/2.4 er in, liefst injectie, hangt van prijs af. Kas mag dus rot zijn, enkel de mechaniek interesseert mij.
Re: Opeloco's City
Als je er toch een groter blok in wil hangen kun je ook meteen een dikke achteras monteren. Als je achter breder wilt gaan kun je dan misschien een Manta A of B achteras nemen. Dat scheelt al behoorlijk. De Manta a as is in totaal maar 2cm breder maar de Manta B as nóg breder. Ik weet zo even niet hoeveel maar dan hoef je niet met spoorverbreders te gaan klooien. Je zult dan wel e.e.a. aan moeten passen zodat de as onder de City past, maar als je toch aan het ombouwen bent.... een dikke kadett as voor station/city is zowiezo lastig te vinden dus dan kom je al snel op een Manta as uit. Onder mijn coupé zit een Manta A as.
Voor de onderkant van de deuren is wel reparatieplaatwerk te krijgen.
http://www.mmdronten.nl/webshop/index.p ... rtid=11847
Is wel lastig in te lassen omdat het zo'n lang recht stuk is, maar het werkt wel. Ik heb het ook gedaan bij de rechter deur van mijn coupé. Goede harde deuren zijn lastig te vinden en behoorlijk duur, de meeste hebben dit zelfde probleem.
