c1 coupe c20let
rally boy
Re: c1 coupe c20let
Bericht door rally boy »
giuliettaevo schreef:Calibra diff is ook rommel... vergeet ook niet dat een calibra normaal 4x4 is en dus niet het volle vermogen via de achteras aan de weg zet.
Als je het sterk wilt maken en je wilt gewoon steek 4x100 behouden dan zou ik er een bmw e30 achteras onder maken. Allerlei verschillende overbrengingen diff zijn daarvoor te vinden en een sper is ook gewoon te koop. En het grote voordeel is dat het makkelijk te krijgen spul is en niet erg duur. Als je een as van een 325i of een Touring pakt heb je ook meteen schijven achter.
calibra as komt van de 4x4 ja
hij schijnt het wel aan te kunnen
die as is namelijk heel makkelijk voor mij aan te komen dus toch effe kijken of het wat is
en anders toch een bwm systeem er onder bedankt voor de tip
rally boy
Re: c1 coupe c20let
aangezien de kou buiten toch maar weinig gedaan
toch effe achteras van de calibra binnen gekregen
binnen kort er toch maar onder maken moet te doen zijn
van het weekend pedalbox in belgie wezen halen mooi spul
rally boy
Re: c1 coupe c20let
gister effe een draag arm er onder gehangen
zo moet die ongeveer komen
zit alleen effe met de hoogte enzo
heeft er iemand meschien maten voor me met info
dus velg maat band maat en de door snee van het wiel en wat je dan aan cm over heb in geveerd
toch effe foto van hoe en wat
hier kan je zien dat de veer schotel aardig over heen komt
of ga met de veren van de calibra rijden of pak schokbrekers met veren erin hangt er van af hoe ver ik omhoog moet of omlaag kan
Cootje
Re: c1 coupe c20let
Bericht door Cootje »
Heb je geen velg voor erop te leggen?
Dan is het makkelijker inschatten. Ruimte voor de veer is wel erg beperkt of zie ik dat fout?
Kadett Coupe in de verbouwing
rally boy
Re: c1 coupe c20let
Cootje schreef:Heb je geen velg voor erop te leggen?
nee heb geen velg meer liggen zal er effe 1 op moeten zoeken
is effe kijken hoe ver ik nog kan zakken maar zo past er idd geen veer tussen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 44 gasten
