Kadett C Sedan nilly (update 18 nov)
Ik heb nu al iets langer dan 1 jaar met de kadett rondgereden. en af en toe een beetje lopen hobbyen aan de kadett. Er zijn wat dingen aan veranderd zoals verlaagt andere banden en de bumpers veranderd en her en der wat bij gewerkt. MAAR… En nu komt het ik ga de kadett compleet uit elkaar halen en de kadett helemaal opnieuw opbouwen. andere motor assen C1 gril + kap enz enz
Ik heb al langer plannen met mijn sedan en weet ook precies wat ik wil hebben het zal niet ieders zijn smaak zijn maar dit moet het ongeveer worden
plannen zijn:
kaal en laag maar wel super strak.
2.4 motor met webers
rolkooi
2 kuipstoelen
de rest volgt vanzelf maar nu nog niet te veel onthullen......
zo stond en reed de kadett van de zomer nog rond tot een paar weken gelede.
de kadett staat er nu zo bij
een paar plekjes gevonden rechts voor in de hoek bij het raam
en bij de ruitenwisser dit is nog niet echt een probleem aangezien er dadelijk maar 1
ruiten wisser op komt
achter in de kadett zat niets als muziek dat is al allemaal weg. de bitumen matjes zijn er voor het grootse deel ook al uit. voor de rest nog geen gekke dingen tegen gekomen binnen bijna geen roest alleen 3 kleine gaatjes.
dit was het begin van mijn Kadett transformatie er zal nog een hoop komen en zal jullie op de hoogte houden
van mijn restauratie/transformatie groeten nilly
plannen zijn:
rolkooi
2 kuipstoelen
Laatst gewijzigd door nilly op do nov 18, 2010 3:56 pm, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Kadett C Cedan nilly
Sjiek Sjiek!!
Werd well een moj ding! ben is beneejd
Kadedlliak Sedan, Mattblack, ATS Classic's..
goed bezig! heb je zelf die 3d modellen gemaakt? zo ja, waarmee?
Kadett C2 Coupé 2.2E
Kadett E GSI 2.0 16v
dies idd gaaf roy...
hoop da al je plannen uitkomen...
gr. sjonnie...
gr. sjonnie...
Opel Kadett C sedan 2deurs C1 2500 6-lijn...
Opel Kadett C dellivery 2deurs C1 1200...
Re: Kadett C Sedan nilly
vanmorgen heb ik het rechter scherm er af gehaald. gelukkig viel het allemaal
mee voor zo ver ik het kon zien alleen wat oppervlakkige roest dus dat is wel weer fijn
ik probeer de andere kant deze week ook te doen. maar deze kant is wel
meer aangevreten door de roest. dus kijken wat voor een moois die kant gaat brengen
groeten nilly
groeten nilly
Re: Kadett C Sedan nilly (update 10 nov)
Ziet er i.d. goed uit.
Ga zo door,alleen waarom heb je de bumper afgezaagt?
Gr Mark
Gr Mark
haha omdat ik die bumper beugels nodig heb (voor een spit om de kadett in te hangen) en aangezien dat ik deze aan de binnenkant vast heb gelast heb ik ze er af geflext. ik heb deze bumper steunen toen aan de binnenkant vast gelast
(aan de bumper) en toen alle gaten dicht gelast zodat je een beetje een clean look hebt maar wel goed gezien
groeten nilly
groeten nilly
Laatst gewijzigd door nilly op do nov 11, 2010 7:54 am, 1 keer totaal gewijzigd.
I like your style !!!
Bear
Bear
Zo weer even tijd gevonden voor de kadett nu heb ik het andere scherm er af gehaald
En op het eerste oog leek het heel wat tot ik het scherm er af haalde en aan het kloppen ging…
En ik sloeg er meteen een gat in
Na wat meer kloppen brak het bakje in ongeveer 100 stukjes eerst zag het er nog
een klein beetje oke uit.
maar er zit overal plamuur in plaats van overlapte stukken heb ik een centimeter plamuur gevonden.
nu is dit gelukkig nog allemaal te overzien.
nu moet ik er een nieuw stuk in zetten ik laat dit nog zo lang zitten tot ik mijn andere
scherm heb, dan kan ik daar een beetje de vorm naar maken. spit is bijna klaar
dus dan gaat de rest er af en kan ik de zooi er uit slijpen en gaan lassen.
groeten nilly
groeten nilly
Op die magische plek had ik ook een groot gatnilly schreef:
nu is mijn vraag waarom daar en waarom maar aan 1 kant?
Je zou denken als daar vocht ophoopt moet dat aan de andere kant toch ook zijn...........
Verder hoop ik dat je zo door kan blijven gaan dat je hem snel klaar hebt
Kadett Coupe in de verbouwing
Re: Kadett C Sedan nilly (update 18 nov)
ja dat snap ik ook niet ik denk dat bij een eerdere (reparatie/restauratie) de andere kant beter is aangepakt.
daar zit helemaal niets. en ook de spatborden zijn helemaal gaaf op 1 stukje zit een plekje roest
van nog geen halve centimeter. groeten nilly
valt me toevallig ook op dat het aan dezelfde kant is als bij mij
ben me dus even af aan het vragen of er aan die kant iets bijzonders zit maar kan niks bedenken
zo weer even een update.. de kadett is nu zo goed als leeg op de achteras na daar heb ik nog geen foto's van.
verder geen gekke dingen meer gevonden dus dat is gunstig hieronder een paar foto's
draaibok is ook zo goed als klaar alleen nog wat wieltjes er onder maken.
beetje wazige foto
kadett bijna kaal
de keien vanger heb ik er ook maar afgehaald zo kan ik overal beter bij en beter nu goed dan later spijt krijgen.
zo heb ik ook het bakje aan de rechterkant er af gehaald was nog goed maar ik dacht ik haal het er af als er roest
onder zou zitten pak ik dit mooi mee. het was gelukkig alleen vlieg roest wat er onder zat dus mooi schoon maken en een nieuwe er op.
de motor en vooras zijn er ook al onderuit dus het schiet lekker op
dit was het voor nu ik hoop deze week de achter as er onderuit te halen en de kadett in de draai bok te hangen.
groeten nilly
beetje wazige foto
kadett bijna kaal
groeten nilly
ziet er nog heel gaaf uit zo op het eerst zicht
ben stiekem wel jaloers op jou a-stijlen (die van mij waren namelijk de druppel die de emmer deed overlopen)
kom binnenkort eens langs voor je stukkie
eerste week van januari heb ik alle tijd
komt goed dan heb ik ook wat meer tijd
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 51 gasten
