Coupe van Rens
Re: Coupe van Rens
Dat is altijd jammer, dat ie weer zo snel wegmoet
Re: Coupe van Rens
Heb een probleempje met de Kadett..
Zonet tijdens het rijden deed mijn knipperlicht al raar. Knippert eerst normaal en daarna heel snel.
Bij stationair knippert hij soms normaal maar zodra ik bijv. mijn ruitenwissers aan zet dan gaat hij weer snel knipperen.
Na aankomst bij bestemming nog even geprobeerd nog een keer te starten. Dit ging niet, startmotor ging zeer moeilijk rond.
Accu kapot of dynamo?
Nissan sunny 1.3 verkocht
Kadett c coupe 1.2 verkocht
Daihatsu charade 1.3 verkocht
Golf 2 1.3 verkocht
Opel kadett 1.2 coupe C2 "77
Golf 2 1.3 verkocht
Re: Coupe van Rens
Klinkt meer als n massaprobleem.
Controleer de kabel van de accu naar de carrosserie maar eens
Oud worden is verplicht,
Volwassen worden is een keuze
Re: Coupe van Rens
Gedaan, zit allemaal prima vast
Golf 2 1.3 verkocht
Golf 2 1.3 verkocht
Re: Coupe van Rens
Vast zitten zegt niet altijd alles.
Probeer eens te starten, en voel dan eens aan die kabel, als hij flink warm wordt, dan gaat t niet helemaal goed.
Ook de kabel tussen motor en carrosserie wil nog wel eens voor startproblemen zorgen.
Re: Coupe van Rens
of de kabels op de dynamo, dat heb ik laatst ook gehad, rijden ging prima zet hem 5 minuten uit en start niet meer, zat kabeltje half vast op de dynamo.
Opel kadett c sedan 1.2N OHV 52pk
Aprilia rs50 single 2 stroke 10pk --> verkocht
Re: Coupe van Rens
Check,, zit ook vast.
Zometeen even aan de startkabels leggen, als hij dan wel start en lang blijft lopen dan moet het wel de accu zijn die is overleden.
Golf 2 1.3 verkocht
Golf 2 1.3 verkocht
Re: Coupe van Rens
auto is verkocht
Golf 2 1.3 verkocht
Golf 2 1.3 verkocht
