ik ben hier nieuw, en ben sinds kort in het bezit van een c1 coupe
alleen nu zit ik met het probleem dat op beide kanten de achterste zijraampjes los zitten van voren, en op de bijrijders kan is er daardoor een kier tussen het rubber en het raam te zien dus daar lekt water naar binnen en dat geeft ook veel lawaai
maar nu wil ik dus graag weten hoe dat origineel vast hoort te zitten of dit weer goed te maken is
vraagje over achterste zijramen
Re: vraagje over achterste zijramen
Normaal gesproken zitten de chromen plaatjes op de ruiten vast geplakt die aan de voorkant zitten.
Die zullen bij jou losgebroken zijn verwacht ik.
Een oplossing is eventueel er een ring aan de achterkant op te lassen en dan door middel van een binnenband van een fiets de ruit er vast tussen klemmen.
Dit houdt beter dan plakken.
De mogelijkheid om ze te plakken is er wel en kan ook werken.
Je moet even voor jezelf bekijken wat je het makkelijkste lijkt.
Hier een revisie setje bestellen voor je klapraampjes:
http://www.reprotec.org/
Schijnen goeie reproductie's te zijn die beter werken dan het orgineel.
Of je zet er een paar vaste ruiten in.
Gr Daniel
Gr Daniel
C ceker!!
bedankt voor die laatste link, dat is volgens mij hetzelfde als dat pietje bedoelde met die ring er achter lassen alleen bij hun is het dan origineel zo gemaakt
en voor die prijs kan ik het zelf niet zo mooi maken
Je kan ook even bij mijn coupe topic kijken.
vandaag heb ik mijn klapruiten vervangen door vaste ruiten.
Eigenlijk zijn het oude klapruiten waar ik het sluitingsmechanisme van verwijderd heb
en heb ik er rubbers van een vaste ruit omheen gedaan en gemonteerd
De klapruiten en de vaste ruiten hebben de zelfde maat,
alleen zit er bij mij een dopje achter
ja maar ik wil graag die open zet ramen behouden, ook omdat er ooit misschien nog wel iemand op de achterbank gepropt gaat worden want echt normaal kun je daar niet zitten
en als het goed is komt er binnenkort zo'n setje scharnieren die op beide kanten zit en dan moet het wel goed komen
