Benzine Klepje TIP
Benzine Klepje TIP
Ik zie bij veel opeltjes dat het zij klepje eraf ligt ..Zo brak de mijn ook een keer af toen ik het wou openen om te tanken ...Op internet gezocht naar nieuwe scharniertjes...niet veel gevonden of veeeeelste duur.
Nu komt de Tip Ik heb er een paar magneetblokken achter gezet...en je klikt hem er zo weer op en met tanken pak je hem er gewoon helemaal af
ik heb er onder 2 en boven 1 ivm met de ruimte, tot heden is hij er nog niet afgevallen...
Tegen bijna iedereen die ik ken en zie zonder klep vertelde ik dit een paar vrienden van me met een kadett heben het nu ook....In het begin had ik zelf een paar magneten in mn c2 kadett sedan liggen om hun probleem terplekken te verhelpen..als ik iemand tegen kwam zonder zn klepje
Met een beetje handigheid maak je van 2 kleine kastdeurscharniertjes, iets van 3 cm hoog en 1.5 cm breed, metalen tankklepscharnieren die nooit meer los breken. Het enige 'lastige' is het precieze buigen van de kant van het scharnier die aan de auto komt, zodat hij mooi om-het-hoekje vouwt
Je schroeft ze zo in de oude gaatjes van het vorige scharnier, een stukje rubber er tussen zodat er geen water langs die schroefjes loopt. De klep zelf heb ik met popnagels weer aan de scharniertjes zitten, zodat het van buiten mooi plat blijft zonder uitsteeksels.
De popnagels op de laatste foto komen door de flits veel meer naar voren, maar in werkelijkheid ziet het er (naar eigen zeggen ) aardig netjes uit. En het openen en sluiten klikt mooi en is stevig als een bus, zonder speling!
Laatst gewijzigd door Magnus O. op do jul 24, 2008 10:44 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
het is idd ook weer een simpele oplossing.
heel netjes zelf en idd dat gaat noooooooit meer kapot.
want ga je eigen maar eens na hoevaak valt er een kastdeur
van de muur af?
gr gerry
van de muur af?
gr gerry
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 20 gasten
