wat is de waarde van een c1 sedan (nog te restoreren)
hallo. kan iemand mij de waarde zeggen van een c1 kadett sedan 1.2 bj dacht 73 of 74
auto heeft nog trommelremmen rondom en geen rembekrachtiger.
er zijn wel komplete voorste wielnaven met klauwen enz bij om om te bouwen op schijfremmen vorraan
heeft de sportpook niet de lange pook die tot onder het dasch gaat.
staat van de carosserie is niet van de slechtste, er is wat werk aan maar nog herstelbaar
Re: wat is de waarde van een c1 sedan (nog te restoreren)
niemand die me ergens een richtprijs kan zeggen heb vandaag de papieren even bekeken en hij is van 74
dat is zo lastig te beantwoorden.
een C kadett is minimaal 150 euro waard, en afhankelijk van de staat kan dat oplopen tot 25000,00
of te wel hier is geen antwoord op te geven, zonder de auto goed onderzocht te hebben.
slechts 1 foto kan al wonderen doen , maar zonder zal jammergenoeg niemand je een correct antwoord kunnen geven.
Wat de gek er voor geeft...
vandaag de kadett even wat proper gemaakt lag een dikke laag stof op
en alles eens goed bekeken
spatborden zijn originele en nog goed, voorfront is ook nog heel goed enkel de oortjes aan de koplampen
a stijlen zijn nog de originele en niet rot bakjes zijn wel eens vervangen
aan het motorruim( randen waar de spatborden) op liggen is nog nooit gelast
rechts is nog kompleet goed enkel aan de koplamp begint het wat te roesten
links is hetzelfde alleen aan de kom van de schokdemper een klein plekje
en waar het relais van de ruitenwissers hangt.
baterij bodem is keihard niks rot aan te zien
de dorpels zijn ook nog origineel en niet rot
wielranden zijn wel eens vervangen maar niet echt goed gedaan dus de zijn aan vervanging toe
koffer ziet er ook nog heel goed uit reservewiel bodem is ook nog volledig hard
bodem binnen is ook nog redelijk goed enkel de zetelsteunen zowel links als rechts
zoals, bij de meeste kadettjes
er is dus werk aan maar ik denk dat dat aan de meeste kadettjes zo is dus ik dacht van een 400€ als prijs dat dat niet te veel is
en gezien de ouderdom zeker nog niet zo slecht. foto's ga ik moregn enkele maken als ik er tijd voor heb.
Loopt de motor enzo wel? Want zoals ik leest is het nog eengoede auto op een paar plekke na.
Denk dat je wel wat meer voor kan vange
55pk... Op de achter wielen!
wel ik ben er vandaag aan bezig geweest. busje benzine er aan gehangen, contactpuntjes nagekeken goede baterij er in en hij loopt als een klokje.
heb er zelfs een stukje mee gereden zelfs de verlichting doet het nog.
tja 400€ is voor mij goed, ik heb een coupe bij familie staan en die moet nu naar hier komen zodat ik er eindelijk aan kan beginnen.
heb ff een filmpje gemaakt van de motor foto's volgen
http://www.youtube.com/watch?v=zH9g9eJ1 ... e=youtu.be
Mooi man die bezemsteel
Mooi kleurtje en motortje loopt zo te horen goed.
